移液枪移取溶液,枪头要不要润洗呢?
前处理综合讨论
  • 问一下大家,日常操作用移液枪移取溶液,大家习惯直接取呢?还是润洗一次再移取?正规做法应该是怎么样的?
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/06
    我习惯性是先润洗一次,然后再移取液体
  • 123
    第3楼2022/07/06
    需要润洗,移液枪润洗枪头会保证数据的精度,和准确性,以及准度, 不润洗枪头,枪头会沾上部分液体,导致整体数据精度不够,准度不够。润洗会使枪头内壁形成液膜,比不做润洗准确度高很多。
  • ztyzb
    第4楼2022/07/06
    可以把移液枪视作自动取液的刻度管,所以建议还是按照移液管操作进行润洗;同时还能验证枪头洁净度以及质量。
  • omjia
    第5楼2022/07/06
    感谢各位老师的解答,还是需要润洗才可以使用~
  • Insm_118f144e
    第7楼2022/07/06
    润不润的如何是好呢?
  • jackpot
    第9楼2022/07/06
    正常需用润洗的 行为液枪的尖嘴处存在死体积,不润洗的话会使体积偏小 一般润洗3次为宜
  • 俭以养德101
    第10楼2022/07/06
    一般润洗一下比较好,特别是取粘度比较大的样品
