土壤检测常见问题分享之八
  • 通标小菜鸟
    2022/07/06
土壤固体废弃物监测
  • 8、六价铬用碱溶法容易导致原子吸收仪积盐,有什么好的方法避免吗?
    答:六价铬采用氢氧化钠-碳酸钠提取,溶液中的盐类很高,采用原子吸收分光光度计测定在燃烧器头上很容易积盐,从而影响测定。在测定过程中要时时观察燃烧器头和火焰的状态,测定中间加测一个校准曲线的点,一旦出现火焰有缺口,火焰不稳定、校准点吸光度下降严重,就要停止检测,清洗燃烧器头。如果检测的样品多,可以分段检测,每次测定的样品数量控制在吸光度稳定的阶段。如果样品中六价铬含量比较高,可以进行稀释一倍后再检测,减少盐类的浓度,延长燃烧器头积盐时间。
  • yayicuo
    第1楼2022/07/06
    放在一个贴子里多好,一个题一个贴,好累哟。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/07/06
    先单个,最后再来个汇总
    yayicuo(v3253952) 发表:放在一个贴子里多好,一个题一个贴,好累哟。
