拉曼光谱
hoosin2
第1楼2007/04/23
用紫外可见的池子来测试。有一个teflon盖子。
jsd0725
第2楼2007/04/27
拉曼对样品的前处理要求不是太高,只要液体不挥发就好,一般试剂瓶就可以.关键是光的影响.你可以自己作一个暗盒把试计瓶放在暗盒里进行实验.
leizhang595
第3楼2007/05/10
不会的啊,固体样品只要放到样品台上就可以了,液体样品只要遇热和光不挥发就可以直接放在玻璃管中测量了.如果挥发,那么就要用毛细管封起来就可以了啊,具体的我也不知道,不过我想应该是将毛细管用酒精喷灯拉封口的吧!
monazite
第4楼2007/05/12
我经常用打火机对毛细管封口。
meihuameihua
第5楼2007/08/09
酒精灯烧一下就可以了。
chrisy
第6楼2007/08/14
毛细管即可,两头火机封住如果样品信号太弱,可以用JY的转角镜头,信号可增强
ludonglian
第7楼2007/09/07
用毛细管装液体样品测试时,可以用橡皮泥封口
boobye
第8楼2007/09/11
怎么搞得这么麻烦。有专门的拉曼滩头,我们测量固体时,隔着密封袋直接将滩头顶在被测物就可以了;液体有专门的样品池,但没有那么麻烦吧。
valleys
第9楼2007/10/08
并不是所有的仪器都带这些配件的,有的只购买了核心部件,其他的都是自己配的。用毛细管应该是比较好的,很多人在用。蜡封就可以
