【讨论】关于硅烷化试剂BSTFA
气质联用(GCMS)
  • 有些文献用BSTFA+TMCS(99:1),但有的文献又直接用BSTFA进行衍生化,我觉得应该是加了TMCS的效果会好一点,但是不加它影响是不是也不太大啊。不知道买那种比较好。TMCS的主要作用是什么呀?
    还有不同的代理商提供的规格也不太一样,有的是分装的,有的不是,BSTFA在开封之后是不是不太好保存,容易挥发,所以还是买分装的会比较好吧。
    另外,不知道有没有专门的硅烷瓶,还是只要是密封的瓶都可以。是否在做硅烷化之前瓶子也要硅烷化?听说硅烷化试剂很贵,不敢轻易用,先上来打探打探。
  • shnzh
    第1楼2007/04/17
    这里没人做过衍生化么?
  • gongxh
    第2楼2007/04/19
    我们用BSTFA+TMCS(99:1),买分装的,0.1mL/支.
    硅烷化试剂会吸潮失效,未打开的包装是充了氮气保存的.
    硅烷化反应的容器尽量用小的,听说有硅烷化反应瓶,但我没有见过.我们用的是有螺盖的1.5mL样品瓶,有时也用5mL具塞玻璃离心管.
  • shnzh
    第3楼2007/04/19
    我问过了,0.1ml/支的好贵啊,又不能拆开卖,只能一下子买144支,需要1500多块。又贵又用不了那么多,只好买1ml的了。
  • 第4楼2007/04/20
    请问一下TMCS是什么东西啊
    shnzh 发表:有些文献用BSTFA+TMCS(99:1),但有的文献又直接用BSTFA进行衍生化,我觉得应该是加了TMCS的效果会好一点,但是不加它影响是不是也不太大啊。不知道买那种比较好。TMCS的主要作用是什么呀?
  • shnzh
    第5楼2007/04/20
    TMCS是三甲基氯硅烷,用作催化剂。
  • yympep
    第6楼2007/06/27
    带螺盖的1.5ml样品瓶,螺盖是指聚丙烯盖么?其中间有孔,在加热时会不会影响密封呢?能否重复使用呢?谢谢!
    gongxh 发表:我们用BSTFA+TMCS(99:1),买分装的,0.1mL/支.
  • duwuwen
    第7楼2007/07/01
    硅烷化没有那么神秘。只要能密闭的玻璃容器均可,我做的时候用过样品瓶、具塞离心试管、玻璃试管(用做DNA常用的封口膜密封),关键是衍生化过程不能有水,加热可采用甘油浴。加入TMCS可加速反应,TMCS 本身也是硅烷化试剂,只是硅烷化较弱,加入BSTFA中主要是作为催化剂。衍生化温度大致70度左右。在衍生过程中加入稍过量的衍生化试剂可减少容器表面的吸附和可能存在的少量水。大包装的试剂可放置在冰箱中使用时取出复温后快速加样,影响不大。至少半年没问题
  • woshibapi638
    第8楼2008/08/07
    BSTFA+TMCS(99:1)这个溶液配完了 用什么瓶装 塑料瓶行吗 还是玻璃瓶
  • 雾非雾
    第9楼2008/08/07
    本网上有相关的贴子,看过,好像是根据用的不同,加不加TMCS都有用的,还有其它几种硅烷化试剂,我们也问过分装的是比较贵,我们是买的大瓶的,把要用的移出来后立即用氮气吹着封闭起来放在冰箱里了。下次用时再打开。
    在网上搜一下看看人家的做法,心里就有点数了。
  • zhouwenfeng
    第10楼2008/10/23
    衍生化试剂怕水的原理是什么?衍生化后遇水会分解吗?
