气相色谱(GC)
水番
第1楼2007/05/16
可以将SPL进样口换成PTV进出口
guohua
第2楼2007/05/17
PTV太贵了,用COC吧。
zisemiqing
第3楼2007/05/18
同意2楼的~
punkstorm
第4楼2007/05/21
如果硬件支持的话,可以试一试脉冲不分流进样,应该有点帮助
learner1999
第5楼2007/05/23
采用冷柱上进样口可以实现大体积进样!
safflower
第6楼2007/05/29
为什么这样啊?你多注射一点不就是大体积进样了吗?一般常规分析也用不到大体积呀?灵敏度调节可以调整检测器
xiaoxiao
第7楼2007/05/31
楼主:为什么要用大体积进样啊?大体积进样对色谱柱不好,你用SIM检测器灵敏度就高了,对分析要求也应该能达到啊!
yyh0228
第8楼2007/06/05
PTV的确太贵了,请问2楼 "COC" 是...?本人目前就是用SIM模式!关于为什么要用大体积进样?因为我最近在做农残扩项(300多种),发现响应低,我估计是农药多导致的.象前处理我也考虑过了,还有增加进样量的话,会造成柱过载.
ttonyzhang
第9楼2007/06/06
我在某国家检测部门见过ATAS的OPTIC3做大体积进样,效果不错
第10楼2007/07/06
9楼: 能否具体些?
