a 检漏并清洗瓶壁:使用分液漏斗前,要检查漏斗是否漏液并清洗瓶壁。如果出现漏液情况,会造成样品损失,严重的情况下需要重新采集样品。具体步骤为:关闭活塞,向漏斗中加入少量的农残级丙酮,看聚四氟乙烯旋塞处是否漏液。如果不漏则盖好漏斗瓶口的玻璃塞(如果漏液则立即更换旋塞直至不漏),右手握住漏斗上口的颈部,手心压紧玻璃塞,左手紧握活塞,将漏斗倒转过来,看上口处是否漏液,如果不漏则轻轻振摇丙酮溶液(如果漏液则需要更换玻璃塞至不漏),清洗瓶壁,清洗完后,左手旋转活塞轻轻放气。接着将玻璃塞旋转180o,再倒转漏斗检查是否漏液,如果不漏液,则可以放心使用。
b 转移样品、加替代物和萃取剂:转移样品前一定要先关闭活塞,将样品无损转移至相应容量的分液漏斗中,并加入相匹配的替代物及萃取剂,盖紧玻璃塞。
c 振荡:先手动振摇两次,并放气之后将分液漏斗置于振荡器上固定,振摇数分钟。
d 静置分层:振摇完毕后将分液漏斗置于样品架上静置分层,可在此时打开顶部玻璃塞,一般静置10min。
