前处理综合讨论
提丢
第1楼2017/02/15
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一下,请大家积极讨论啊。。。
北京来亨
第2楼2017/02/16
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5861023,仪器论坛里找到一个这样的贴子,希望能有所帮助
第3楼2017/02/16
谢谢版友,帖子看了,不过我的问题还是没有得到解决,我想问的是:在干法灰化中,若样品不含卤素则先直接加热样品碳化,再放入马弗炉灰化。若样品含有卤素则先需加入浓硫酸脱水碳化再加硝酸溶解,最后蒸干,再进马弗炉灰化。我很想知道为什么需要这样的步骤,如果忽略这一步,直接加热碳化又会怎么样呢?还是这标准翻译错误了?应该不会吧,,
第4楼2017/02/16
干法灰化是在一定温度和气氛下加热,使待测物质分解、灰化,留下的残渣再用适当的溶剂溶解。这种方法不用熔剂,空白值低,很适合微量元素分析。
第5楼2017/02/16
是的,但是我在做 IEC 62321-5这个标准的时候,标准里面确实提到,在干法灰化时,若样品是含卤素时,需要加入硫酸及硝酸帮助碳化,然后蒸干后再进马弗炉,这样样品进入马弗炉灰化之前也是干的哦。。我就是很不明白这一步骤的作用,因为很多聚合物像类似聚氯乙烯等都是含氯的,,
niekun0557031
第6楼2017/02/19
聚氯乙烯通常出不来吧
第7楼2017/02/20
你是说聚氯乙烯不好消解吗?
whm14065
第8楼2018/04/05
卤素通常是聚合物中阻燃剂的主要成分,含卤素如果按照正常程序碳化灰化最后效果并不好,因此先用硫酸和硝酸预先消解,知识有限不能更加详细了
