环境水质检测
  • 我要测TEST
    2022/07/08
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39907.html
    服务背景
    国联检测提供专业的水质检测服务,根据国际国内检测标准对地表水、地下水、农田灌溉水、渔业水、温泉水等水质进行检测,具体包括水质监测方案制定、现场采样及实验室检测分析等操作。
    检测内容
    服务详情
    1. 地表水检测套餐
    适用于:江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水域
    周 期:6-10个工作日
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群
    GB 13195-1991、GB 6920-1986、GB 7489-1987、GB 11892-1989、HJ 828-2017、HJ 505-2009、HJ 535-2009、GB/T 11893-1989、HJ 636-2012、GB 7475-1987、GB 7475-1987、GB 7484-1987、GB 11902-1989、GB 7485-1987、HJ 597-2011、GB 7467-1987、GB 7475-1987、HJ 484-2009、HJ 503-2009、HJ 637-2012、GB 7494-1987、GB/T 16489-1996、GB/T 16489-1996
    6-10个工作日以实际产品为准
    2. 地下水检测套餐
    适用于:监测指标以常规指标为主,根据不地区实际情况补充选定非常规指标
    周 期:6-10个工作日
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    地下水质量分类、指标及限值,地下水质量调查与检测,地下水质量评价
    色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量(COD法)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性
    GB/T 5750.4-2006 、GB 7494-1987、HJ 620-2011 、HJ 1067-2019
    6-10个工作日以实际产品为准
    3. 温泉水检测套餐
    适用于:所有温泉经营场所
    周 期:7-10个工作日
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    温泉水
    pH、大肠菌群、氡、二氧化钙、钙、菌落总数、锂、钠、尿素、偏硅酸、偏硼酸、嗜肺军团菌、锶、碳酸氢盐、溶解性总固体、碳酸氢根、汞、铅、六六六、四氯化碳、气味、水温、氰化物、总铬、尿素、菌落总数、大肠菌群、钡、重碳酸盐、硫酸根离子、氯化物
    LB/T 016-2011
    7-10个工作日
    以实际产品为准
    4. 锅炉水检测套餐
    适用于:火力发电机组和蒸汽动力设备在正常运行和停(备)用机组启动时的水汽质量指标
    周 期:6个工作日(可加急)
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    锅炉主蒸汽压力不低于 3.8MPa(表大气压)的火力发电机组及蒸汽动力设备
    PH值、电导率、酚酞碱度、磷酸根、全碱度、全铁、溶解固形物、溶解氧、相对碱度、亚硫酸根、硬度、油、浊度
    GB/T 6904-2008、GB/T 6908-2018、GB/T 1576-2018、GB/T 6913、DL/T 502.25-2019、GB/T 12157-2007、GB/T 6909-2018、GB/T 12152-2007、GB/T 12151-2005
    6个工作日以实际产品为准
    5. 农田灌溉水检测套餐
    适用于:地表水、地下水和处理后的养殖业废水集农产品为原料加工的工业废水作为水源的农业灌溉用水
    周 期:6-12个工作日
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    农业灌溉用水
    五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、水温、PH、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、镉、总砷、铬(六价)、铅、粪大肠菌群数、蛔虫卵数、铜、锌、硒、氟化物、氰化物、石油类、挥发酚、苯、三氯乙醇、*丙烯醛、硼
    GB/T 7488、HJ 828-2017、GB/T 11901、GB/T 7494、GB/T 13195、GB/T 6920、HJ/T 51、GB/T 11896、GB/T 16489、GB/T 7469、GB/T 7475、GB/T 7485、GB/T 7467、GB/T 7475、GB/T 5750.13-2006、《农业环境监测使用手册》第三章、GB/T 7475、GB/T 7475、GB/T 11902、GB/T 7484、HJ 484-2009、HJ 637-2012、HJ 503-2009、GB/T 11937、HJ/T 50、GB/T 11937、HJ/T 49
    6-12个工作日以实际交付为准
    6.渔业水检测全项套餐
    适用于:渔业水质标准和渔业水水质检验要求
    周 期:7-15个工作日
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    渔业水
    色、臭、味、悬浮物质、PH、溶解氧、生化需氧量、总大肠菌群、汞、镉、铬、铅、镍、砷、氰化物、硫化物、氟化物、非离子氨、凯氏氮、挥发性酚、黄磷、石油类、丙烯腈、丙烯醛、六六六(丙体)、滴滴涕、马拉硫磷、五氯酚钠、乐果、甲胺磷、甲基对硫磺、咦喃丹GB 11607-1989《国家渔业水质标准》7-15个工作日以实际产品为准
    11.循环冷却水检测全项套餐
    适用于:循环冷却水水质标准和循环冷却水水质检验要求
    周 期:7-10个工作日
    检测对象
    核心检测项目
    标准
    交付周期样品量
    循环冷却水pH、电导率、浊度、悬浮物、总硬度、钙硬度、全碱度、氯离子、总铁、异养菌总数、铜离子、油含量、药剂浓度、游离氯等GB/T 50050-20177-15个工作日以实际产品为准
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    地下水质量分类、指标及限值,地下水质量调查与检测,地下水质量评价色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量(COD法)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性GB/T 5750.4-2006 、GB 7494-1987、HJ 620-2011 、HJ 1067-2019
    江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水域水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群GB 13195-1991、GB 6920-1986、GB 7489-1987、GB 11892-1989、HJ 828-2017、HJ 505-2009、HJ 535-2009、GB/T 11893-1989、HJ 636-2012、GB 7475-1987、GB 7475-1987、GB 7484-1987、GB 11902-1989、GB 7485-1987、HJ 597-2011、GB 7467-1987、GB 7475-1987、HJ 484-2009、HJ 503-2009、HJ 637-2012、GB 7494-1987、GB/T 16489-1996、GB/T 16489-1996
    温泉水pH、大肠菌群、氡、二氧化钙、钙、菌落总数、锂、钠、尿素、偏硅酸、偏硼酸、嗜肺军团菌、锶、碳酸氢盐、溶解性总固体、碳酸氢根、汞、铅、六六六、四氯化碳、气味、水温、氰化物、总铬、尿素、菌落总数、大肠菌群、钡、重碳酸盐、硫酸根离子、氯化物LB/T 016-2011
    锅炉主蒸汽压力不低于 3.8MPa(表大气压)的火力发电机组及蒸汽动力设备PH值、电导率、酚酞碱度、磷酸根、全碱度、全铁、溶解固形物、溶解氧、相对碱度、亚硫酸根、硬度、油、浊度GB/T 6904-2008、GB/T 6908-2018、GB/T 1576-2018、GB/T 6913、DL/T 502.25-2019、GB/T 12157-2007、GB/T 6909-2018、GB/T 12152-2007、GB/T 12151-2005
    农业灌溉用水五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、水温、PH、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、镉、总砷、铬(六价)、铅、粪大肠菌群数、蛔虫卵数、铜、锌、硒、氟化物、氰化物、石油类、挥发酚、苯、三氯乙醇、*丙烯醛、硼GB/T 7488、HJ 828-2017、GB/T 11901、GB/T 7494、GB/T 13195、GB/T 6920、HJ/T 51、GB/T 11896、GB/T 16489、GB/T 7469、GB/T 7475、GB/T 7485、GB/T 7467、GB/T 7475、GB/T 5750.13-2006、《农业环境监测使用手册》第三章、GB/T 7475、GB/T 7475、GB/T 11902、GB/T 7484、HJ 484-2009、HJ 637-2012、HJ 503-2009、GB/T 11937、HJ/T 50、GB/T 11937、HJ/T 49
    渔业水色、臭、味、悬浮物质、PH、溶解氧、生化需氧量、总大肠菌群、汞、镉、铬、铅、镍、砷、氰化物、硫化物、氟化物、非离子氨、凯氏氮、挥发性酚、黄磷、石油类、丙烯腈、丙烯醛、六六六(丙体)、滴滴涕、马拉硫磷、五氯酚钠、乐果、甲胺磷、甲基对硫磺、咦喃丹GB 11607-1989 渔业水质标准
    我们的优势
    西安国联质量检测技术股份有限公司(United Nations Quality Detection Group Co.,Ltd, 简称UNQD)——法定综合性第三方检测认证机构,提供检验检测、认证、安全评价、计量服务、监督抽查、环境评价、环境治理、产品研发 、咨询培训 、未知物分析等服务。集团成立于 2011 年,在全国拥有超过 20000 ㎡实验室,700 多名专业技术人员,服务能力覆盖 42 个领域、121 个大类、6000+ 个参数,合作客户超过 10 万 +,累计出具报告 50 万余份。
    作为第三方检测认证机构,国联质检始终以高度的社会责任感经营企业、回馈社会,依托专业的技术实力和 “以客户为中心”服务理念,受到政府、企业以及社会各界的关注与认可。
