液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/03/27
看不太清楚图片,“不同离子对的浓度都不一样?”什么意思呢?
weiqing1983
第2楼2018/03/27
不同离子对仪器响应不一样。
prefers
第3楼2018/03/28
这个问题看似简单,其实很难回答。
m3331360
第4楼2018/03/31
我配置了标准溶液,每一个目标离子都会产生多个碎片离子嘛,每个碎片离子弄得浓度都和标准溶液的浓度有出入,有的浓度差异还很大
第5楼2018/03/31
那我是不是只有看定性或者定量离子就行了
feirenlei911
第6楼2018/04/08
是不是 基质导致的 不同基质对于不同碎片离子的干扰也是不一样的
