常用设备综合讨论
樱桃小丸子
第1楼2007/04/16
干燥器打不开,可用温热的水在磨品边缘浇一下,就能打开了.干燥器是具有磨口盖子的密闭厚壁玻璃器皿,常用以保存干坩埚\称量瓶\试样等物.新买来的干燥器在用之前应在磨品边缘涂一薄层凡士林,使之能与盖子密合.平时也要注意对它进行保养.
adomslion
第2楼2007/04/21
干燥器长时间没有开,就可能遇到这种情况。找个大力士给你帮忙吧,我以前就完全靠力气弄开的,要小心也不能用力太猛,否则很容易把盖子打坏。
wuhao63979
第3楼2007/04/21
用薄片撬开
晕乎乎
第4楼2007/04/21
把它放在热水里泡着。里面气体膨胀就可以开了。
第5楼2007/04/21
不用蛮干!
yelu
第6楼2007/04/23
以上些方法我都用过啊!!可是不管用。还有没有别的招儿,帮帮忙!~~
中国龙
第7楼2007/04/23
哈哈,凡士林粘住了 吧。
第8楼2007/04/25
还有个办法:如果不怕里面被污染,将有机溶剂在接缝处全部浸透,然后用点力,应该就可以开了;再不行就用电吹风向一圈接缝处吹热风,都热了后,再用点力,应该可以管用的。
孤独求败
第9楼2007/04/25
用有机溶剂在接缝处等到浸透,然后用点力,应该就可以开了
fwd69
第10楼2007/04/25
可用电吹风四周加热再打开
