水质检测
ztyzb
第1楼2022/07/08
楼主使用指示剂滴定法来做吗?个人觉得两点:1、配制试剂用水为为二氧化碳水,临用前先煮沸;2、滴定过程迅速防止二氧化碳溶解,如果有GB/T 601标定盐酸用的具钠石灰管橡胶塞最好了
秋梨膏
第2楼2022/07/08
酚酞和甲基橙现配来用。盐酸的标定一定要准确,如果双人八平行并不实际的话,个人做最好做三至四个标定平行。盐酸的浓度精确四位有效数。如果说浓度不到100的话,根据我自己的经验,盐酸用量应该不会超过9ml,考虑使用25ml的滴定管而非50ml的,这样更精确些。另外需要注意最后结果是以CaO计还是CaCO3计。
郭景祎
第3楼2022/07/09
目前打算买成品的盐酸,这样省事
第4楼2022/07/09
打算用矿泉水的标准做,买成品盐酸标准溶液
p3254670
第5楼2022/07/10
用ph计和指示剂都练练手 ph计精度高
第6楼2022/07/15
最后不是碳酸钙计么,具体怎么用?
