水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
一般2-3滴就行COD的终点变色是很明显的。红棕色出现并且1分钟内不褪色就可以了
ztyzb
第2楼2022/07/08
楼主,按照标准操作加3滴试亚铁灵指示剂没问题,最后终点红褐色为试亚铁灵试剂和亚铁离子结合的颜色,应该至少维持滴定终点30s不褪色,时间长了亚铁离子被氧化褪色是正常的。楼主同事加1滴终点浅粉色是不对的,建议查找下试亚铁灵指示剂的问题,重新配制下试试。
第3楼2022/07/08
颜色变化楼主参考下
123
第4楼2022/07/08
可在锥形瓶下方放上白纸,便于观察颜色,再有,滴定接近终点时一点要缓慢,多振荡,有些反应需要时间的
17878454
第5楼2022/07/08
感谢,确实快到终点慢一些,颜色浅不好分辨,加一滴变色了一震荡又回去了
第6楼2022/07/08
好的 下周对照这个图来看一下终点颜色和滴过了的颜色 这样心里有个数,嘿嘿嘿,感谢~
第7楼2022/07/08
好的~30s没褪色超时之后褪色也不影响了,这么理解可以吧,我觉得指示剂可能有点问题,因为环境温度有点高,下周重配制对比一下 感谢~
第8楼2022/07/08
嗯嗯~感谢~我低浓度的终点 红棕色和滴过一点的带点橘色的棕色有点难分辨
jackpot
第9楼2022/07/09
按标准做就行
chien_2007
第10楼2022/07/09
滴多了经验就出来了,再和经常做的多交流,再多滴些标准样品,心里就有底了,这是我最近做的小于50的盲样颜色变化,盲样应该过了
