试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/12/18
你是上引伸计吧,装完引伸计后同样需要位移和力值清零,不过这点小的值对数据影响几乎可以忽略的
cindyustb
第2楼2018/12/18
使用全自动引伸计了
第3楼2018/12/18
那就是可以直接利用直线段求规定塑性延伸强度了?
第4楼2018/12/18
可以这样理解
iokou
第5楼2018/12/23
呃,从微观分析,夹装试样是有说法的:先夹持有测力传感器端的,然后清零——试样自重,然后再夹持另一端;当然,实际情况是,一般的试样自重,相对于其实际最大拉力,微乎其微;
第6楼2018/12/23
楼主的问题,这个曲线,对结果没有影响 —— 如果楼主用的设备,夹具体是楔形结构的,那么出现负值很正常,因为夹持试样时,确实给传感器一个与试验时受力方向相反的力,出现一个 -0.400kN的值,很正常;曲线 初始那一小段,可能是夹具部分的机械间隙造成的;
第7楼2019/01/02
夹具没有夹持紧,或初始加载力过小,都会引起曲线不正常
Insp_5e4017ec
第8楼2019/01/30
夹持不紧应该打滑吧,怎么会出现负值呢,应该就是在夹持一端清零后,夹持另一端时会给一个反向的力造成负值了吧
第9楼2019/01/30
电脑不记录负值,是不是因为你在软件里设置了从大于0N开始记录曲线呢
第10楼2019/01/30
打滑过于严重时,感应不到力,是可能出现负值的,尤其是很多老设备
