标题,例如:气相色谱是做什么的?硬度计也能用来检测鞋子,这是真的吗?
  • 大牛比较懒
    2014/09/04
试验机/硬度计
  • 硬度计也能用来检测鞋子,这是真的吗?检测人员就是利用便携式硬度计来检测鞋子的。
    磨20分钟机器拉断鞋帮带皮凉鞋的检测项目有近20项,其中耐磨性、鞋帮带拉出强度、鞋跟硬度三项是皮凉鞋最容易出问题,又不容易被发现的地方。给鞋施加4.9牛顿的压力,带毛刷的小轮开始不停转动,摩擦鞋底中部。20分钟后鞋底已经有了磨痕。检测人员拿出专业仪器测试磨痕长度。“如果鞋的耐磨性不好,穿久了鞋底就容易不防滑。”检测人员说,这双鞋的耐磨性指标合格。测人员将一只鞋两边的鞋帮带连同鞋底剪切10毫米宽的试条。然后用拉力试验机一边夹持一根帮带试条同时进行拉扯,直至将试条拉断。鞋帮与鞋底部位拉开时的最大力值就为拉出力。最后根据公式算出拉出强度。
    硬度都不达标,容易崴脚:检测人员手持硬度计,平稳、匀速地将硬度计压针压在测试部位,压紧后立即读取硬度计表值。“你看,数值都很低。”检测人员在鞋底的多个点进行检测,结果发现每个点的硬度都不相同,而且都没有达到合格标准。“这样的鞋穿不了多久就出问题,容易崴脚。”检测人员说。
  • 沧海青城
    第1楼2014/09/04
    多大的硬度合适?
  • 沧海青城
    第2楼2014/09/29
    是测邵氏硬度?
  • 小猪猪
    第3楼2014/09/29
    应该是邵氏
    沧海青城(lgt228) 发表:是测邵氏硬度?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第4楼2014/09/29
    他这个说得不明不白啊,邵氏不也分么,呵呵
    小猪猪(v2856025) 发表:应该是邵氏
  • 小猪猪
    第5楼2014/09/30
    是哦,什么邵A邵D,根据硬度不同选择
    沧海青城(lgt228) 发表:他这个说得不明不白啊,邵氏不也分么,呵呵
  • 沧海青城
    第6楼2014/10/01
    分别用在什么地方呢
    小猪猪(v2856025) 发表:是哦,什么邵A邵D,根据硬度不同选择
