气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
1.不一定非得专用柱,DB-5、DB-1701都可以,可能效果没有专用柱好。2,可以参考GB/T 14204-1993 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法
安平
第2楼2022/07/12
如果想要得到较好的分析结果,重现性较好的话,建议采购专用住 。该分析项目是不容易做好的。
123
第3楼2022/07/12
目前按照《水质烷基汞的测定气相色谱法 GBT 14204-1993》分析水中的烷基汞,很多用气相毛细管配ECD来开展该检测项目,有的用过DB-5、HP-5、DB-1701等,但是做出来的结果都不理想 (在10PPM以下,峰型已经很差),如出现稳定性差、检出限低,常出现不出峰、拖尾、响应低、标准曲线线性差等问题。参照日本对环境检测标准,采用Shinwa ULBON HR-Thermon-HG烷基汞专用柱,能很好处理以上大部分问题,对烷基汞选择性强,灵敏度高、重现性、线性都能达到标准要求。
绿树之林
第4楼2022/07/12
烷基汞必须用专用柱子,别的柱子有可能只能做一次第二次就做不了了。 仪器参数调试可以按照三氯甲烷的参数来设置,专用柱检出限会比较低,做方法验证会比较好做。
焦点1998
第5楼2022/07/12
要用专用柱,而且要带保护套,因为做烷基汞的柱子要强极性且超过两百℃,不用常用柱做几次柱效就没了
zyl3367898
第6楼2022/07/12
要用专用柱的,这方面的帖子不少。
xiaoheihei
第7楼2022/07/12
1、常用的HP-5,DB5,DB-1701毛细柱低浓度条件下效果较差,经常做几次就效果变差,甚至不出峰了。常用是日本Shinwa信和ULBON HR-Thermon-HG 15m x 0.53mm烷基汞专用柱。2、 .GC-2030测烷基汞,烷基汞专用柱是进样口与ECD检测器230℃,柱温恒温160℃,具体可以参照色谱柱报告。目前水质烷基汞使用HJ977-2018是吹扫捕集色谱与原子荧光光谱仪联用做的。
初级实验人员
第8楼2022/07/13
谢谢大佬!
深蓝
第9楼2022/07/13
专用柱出来的效果好一些,但是也不一定必须要专用柱去做。之前用WAX柱子也做出过,还不错。
第10楼2022/07/13
仪器参数可按照14204做,没问题的
