安平
第1楼2022/07/12
如果用流动相溶解样品,谱图会有所不同么?建议实验。
第2楼2022/07/13
如果保留时间较短,如果是ods柱。那么建议修改梯度,降低乙腈的比例。降低乙腈递增的速度。
有水有渝
第3楼2022/07/13
标准指纹图谱是什么样的?采用的是标准方法吗,20分钟前的那个包峰有问题,建议做一下空白梯度和空针梯度。
yue_sir_1
第4楼2022/07/27
没有标准图谱,是自己摸的方法,在220nm波长的时候有个很大的包,但是250以后就慢慢没有了
