家用空气净化器中重金属|有机化合物的检测
  • 我要测TEST
    2022/07/12
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-32522.html
    电饭煲、电烤箱、微波炉、电磁炉、空调、果汁机、电热水器、电水壶、排油烟机、消毒碗柜、电煎锅、打蛋机、豆浆机、电热水器、电暖器、洗衣机、电吹风、浴灯、干手机、吸尘器、电驱蚊器、电熨斗、电风扇、甩干机、厕所除臭器、电风扇、除湿机、加湿器、空气净化器、负氧离子发生器、电冰箱、小型电子冷藏箱、取暖器类,包括电暖器、电热毯、远红外线电热炉、收音机、录音机、随身听、摄像机、电子辞典、电子游戏机、减肥美容器、足底按摩器、摇摆机、音频电疗器智能开关、报警器、可视对讲机、家用调压器、电子玩具、二极管、PCB电路板、汽车电子配件、电子加速踏板等。
    具体检测项目:对触及带电部件的防护、泄漏电流、电气强度、绝缘电阻、接地电阻、输入功率和电流、爬电距离和电气间隙、防尘、防固体异物、防水、灯功率、功率因数、光通量、照度、谐波、电磁兼容抗扰度、光生物安全;
    检测产品
    检测项目
    检测标准
    净水机
    总净水量、静水流量、净水机水效等级、净水机节水评价值
    GB 34914-2017
    坐便器
    普通
    便器用水量、水封深度、坐便器水封表面尺寸、存水弯最小通径、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验(单冲不适用)、清洗水流量、整机耗电量(智能坐便器测试)
    GB25502
    GB/T34549
    GB/T 6952
    智能
    铠装加热器
    恒定湿热、热老化、伽马辐照、外观尺寸、电阻值、绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、通断电能力、过载能力、耐热性、接头温升
    GB/T14583
    GBZ141
    GB/T 3048.5
    GB/T 2423.3
    电磁兼容检测:辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、谐波、电压变化、电压波动、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度;
    可靠性试验:低温试验、高温试验、恒定湿热试验、交变湿热试验、冲击试验、碰撞试验、自由跌落试验、振动试验,盐雾试验;
