气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
标准曲线期间要进行验证符合要求才行,如果偏离不符合要求需要重新做,符合要求则可以继续用。和储备液的有效期没关系,储备液过期与否是能否继续使用的条件,不是做标准曲线的条件。
123
第2楼2022/07/12
不需要,标准曲线有效期一般实验室都是估算一个时间,大概一个月或者两个月,然后重新制作曲线。
ztyzb
第3楼2022/07/12
楼主,GA/T1073-2013《生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的顶空-气相色谱检验方法》方法中质量保证和质量控制措施内容较少,个人理解用不用重新绘制标曲不但和使用液是否在有效期内,还和不同分析时间时的环境条件、设备稳定性、器皿纯水的质量等都有关,如果标准曲线经过中间点验证满足要求的情况下可以不用重新绘制标曲。
安平
第4楼2022/07/12
内标法的标准曲线寿命是很长的。定期进样一下质控样品,以评价其寿命即可。与标液的保存无关的
zyl3367898
第5楼2022/07/12
可以用标线中间点来校正,如果准确,说明这条标线还能用。
物价真高
第6楼2022/07/13
谢谢分享学习了
yzguo
第7楼2022/07/13
校准看看
xiaoheihei
第8楼2022/07/13
工作液使用期到了后,但储备液使用期没到的情况下,标准曲线是否需要重新建立?一般情况下,标准有说明的话更好,标准没有说明的情况下,最好自己做质控一下,观察自己配制溶液试剂不变情况下,工作曲线稳定时间,通常是1-3个月必须重新校准一次,尤其是更换试剂品牌,主要玻璃量器,仪器修理更换后。工作液不建议保存一周以上,最多就几天,工作液失效与你重做工作曲线没有直接关系。储备液低温存储一把几个月没事的。做好实验对比,才能降低失效的风险。
WUYUWUQIU
第9楼2022/07/13
1.工作曲线一般一个月一次的频率可以独具这个问题2.每次都会做质控样,有问题也能及时发现,可以不用纠结这个日期问题,就像我们说的有效期,是一个与估值,不是说到了12点就是过期了,12点以前就不会过期
广东靓仔
第10楼2022/07/13
工作溶液到了就得重新配制,重新做标准曲线
