跑液相中间有个大包
  • 做一个中药复方制剂的指纹图谱,c18长柱,方法如下,中间有个大包是咋回事啊,是杂质还是梯度导致的,试过甲酸,乙酸,水,都有一个包,怎么解决啊
  • 安平
    第1楼2022/07/13
    测定溶剂空白和梯度空白,此鬼峰是否存在?
    如果不存在,考虑样品问题,建议检查修改样品处理方法和条件。
    如果梯度空白存在鬼峰,那么系统污染或者流动相不良。
    如果溶剂空白存在鬼峰,建议考虑溶剂问题。
    建议使用流动相作为样品溶剂。
  • 有水有渝
    第2楼2022/07/13
    测定溶剂空白和梯度空白的基础上加做一个空针梯度,这样可以仅考虑流动相和梯度本身是否有问题。
