吸附管穿透测试中如何串联2根吸附管?
  • Ins_26e7e951
    2022/07/13
气质联用(GCMS)
  • 是直接把第二根吸附管用橡胶管连接在第一根后面吗?就像物理电阻串联那样?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/13
    就是两支吸附管的A端(粗端)与B端(细端)以最短的距离串联,再用乳胶管连接。
  • 绿树之林
    第2楼2022/07/13
    找个大小合适的乳胶管连起来,正常来说采样那边肯定有的。
  • 123
    第3楼2022/07/13
    是的,就是串联
  • wazcq
    第4楼2022/07/13
    是的 就是像电阻串联
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/07/13
    楼主理解的没错,两根采样管首尾相连,如下图
  • chien_2007
    第6楼2022/07/13
    很想知道你做出来的数据是多少,大家都有真做吗?
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/07/13
    是的。 不过活性炭管不用串联,只需要检测B段即可。一般要做的是TA,TC管之类的。
  • oscar_2007
    第8楼2022/07/13
    是的,穿透实验就是类似物理串联方式,用橡胶管连接一起。
  • ztyzb
    第9楼2022/07/13
    楼主是做挥发性有机物的检测吗?其实就和楼主理解的那样,两根吸附管气流方向一致,标准中也有说法,引自HJ 734-2014
  • Ins_26e7e951
    第10楼2022/07/13
    如果用组合3需要做穿透吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:是的。 不过活性炭管不用串联,只需要检测B段即可。一般要做的是TA,TC管之类的。
