环境监测CMA申请中没有标准的项目可以用水和废水监测分析方法第四版这本书 出自哪里
  • Insp_be0b817d
    2022/07/13
实验室认可/资质认定
  • 环境监测CMA申请中没有标准的项目可以用水和废水监测分析方法第四版这本书 我记得以前在一个文上看到过大概意思 请问有没有人知道是出自哪个文的。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • action2017
    第1楼2022/07/13
    您说的是申请资质认定、实验室认可中有关检测方法选择的要求吧!文件中没有明确使用水和废水监测分析方法第四版的规定,说的是可以使用国标、行标、区域标准、地方标准和期刊杂质上的方法。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • Insp_be0b817d
    第2楼2022/07/13
    我记得 当初在环保部哪个页面上见过 没有被同原理的标准方法替代前 可以用四版书申请CMA资质 就是忘记在哪看见得了
    action2017(Insm_485713eb) 发表:您说的是申请资质认定、实验室认可中有关检测方法选择的要求吧!文件中没有明确使用水和废水监测分析方法第四版的规定,说的是可以使用国标、行标、区域标准、地方标准和期刊杂质上的方法。
  • 123
    第3楼2022/07/13
    没听说过,cma属于属地管理,建议咨询当地省市场局看是否有相应规定
  • 123
    第4楼2022/07/13
    环保出的文,市场不见得承认,还是建议咨询市场局
    Insp_be0b817d(Insp_be0b817d) 发表: 我记得 当初在环保部哪个页面上见过 没有被同原理的标准方法替代前 可以用四版书申请CMA资质 就是忘记在哪看见得了
  • omjia
    第5楼2022/07/13
    这本书中有这样的介绍:在本版中监测分析方法分为三类,即:A类方法为国家或行业的标准方法(或与标准方法等效);B类方法经过国内较深入研究、多个实验室验证,证明是较成熟的统一方法;C类方法为国内仅少数单位研究与应用过,或直接从发达国家引用的方法,尚未经国内多个实验室验证,宜作为试用的方法。A类和B类方法均可在环境监测与执法中使用;C类方法仅供大家选用时参考。
  • timesriver
    第6楼2022/07/13
    这本书里大部分已用的是国标或者是行标,有一部分是通用方法,还没有国标和行标的情况下,可以采用这类通用方法进行实验。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/07/13
    在环境影响评价技术导则中。
  • ztyzb
    第8楼2022/07/13
    1、楼主,根据《生态环境标准管理办法》规定如下图,优先采用国家标准。
    2、对于空废和水和废水两本书籍中的方法可以直接作为标准方法来进行验证至少山东这边CMA评审对于无国标方法的项目都是认可的,楼主可以参考CNAS-CL01:2018中的说法视作业内公认的规范。
  • 武曲星123
    第9楼2022/07/14
    应该不可以
  • 承之
    第10楼2022/08/11
    有些限值标准里面就直接写了可以用这个书本的方法。另外环境补充要求评审准则培训教程里面也写了可以用的环境方法里面包含了书本的方法
