■ 电线电缆检测 | ■密封制品检测 |
■ 乳胶检测 | ■薄膜检测 |
■ 塑料填料检测 | ■树脂检测 |
序号 | 测试项目 | 主要用途 |
1 | 核磁氢谱 | 确定有机物中氢原子数目及其所在碳骨架位置 |
核磁碳谱 | 确定碳骨架,区分不同结构下的伯仲叔季碳 | |
核磁磷,氟谱,谱 | 测试P,F等核磁图谱 | |
2 | 红外FT-IR | 确定分子中的官能团,区别化合物的类别;提供未知物的精细结构,确定化合物是否相同 |
3 | 质谱MS | 准确测定物质的分子量, 根据碎片进行化合物结构分析 |
4 | 高效液相色谱仪HPLC | 高沸点、大分子、热稳定性差的有机化合物 |
5 | 液质联用仪LC-MS | 不挥发、极性、热不稳定、大分子量化合物测定 |
6 | 气相色谱仪GC | 单体的分析,共聚物组成的分析,添加剂的分析,以及一些物理性能的测定 |
7 | 气质联用GC-MS | 小分子、热稳定、易挥发组分的定性或者痕量分析,结构和成分分析 |
8 | 电感耦合等离子光谱仪ICP | 分析测试样品中的70余种阳离子 |
ICP-MS | 测试周期表大部分元素 | |
9 | X射线荧光光谱仪XRF | 用与元素分析,同时也获得各元素的含量信息 |
10 | X射线衍射仪XRD | 物相定性定量分析,晶体结构分析,结晶度测定等 |
11 | 裂解气质联用仪PY-GCMS | 高分子材料裂解之后进样 |
12 | 凝胶渗透色谱仪GPC | 分子量分布组分分布,分子量几千到几十万,太低太高都不可以 |
13 | 离子色谱IC | 常规的阴七:F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4,PO4;阳六:Li,NH4,Na,K,Mg,Ca,其他不接 |
14 | 热重分析TGA | 研究精确可控气氛下材料的物理和化学性能的表征 |
15 | 差示扫描量热仪DSC | 测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流关系:熔点,沸点,玻璃化转变,比热,结晶温度,结晶度,纯度,反应温度,反应热 |
16 | 扫描电镜X射线能谱仪SEM-EDX | 固体表面形貌观察,断面写真,元素组成分析 |
17 | 激光动态光散射DLS | 大分子和胶体粒子的流体力学半径分布 |
18 | 元素分析仪EA | 分析样品中C,H,N,O.S元素的含量 |
19 | 卡尔费休水分仪 | 水含量测试 |
