GC9790plus批量作样,总会丢几个谱图
  • Insm_b2fac855
    2022/07/14
气相色谱(GC)
  • 2019年买的福立,以前作样就一两个每次,最近样多,批量进个4,5个啊,然后你是看着进的样,但出谱图总会少一两个谱图,有同仁们知道咋解决吗?
  • 歌名
    第1楼2022/07/14
    1.检查一下序列表,感觉像是某一两行编辑不符合软件逻辑错误然后就跳过啦。
    2.进样方式引起,特别是顶空或者热解吸进样的时候,再进样前会有一个压力测试,不满条件的会直接跳到下一帧,但是GC序列不会跳到,所以就导致少了
  • 程源
    第2楼2022/07/14
    1. 建议查看工作站审计跟踪或者日志,再联系厂家工程师。2. 序列表编辑过程中使用了不被认可的字符,有些字符比如%、/等。3. 进样器参数设置是否有问题,比如温度等有时候达不到有时候能达到,结束时间是否有问题。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/07/14
    怀疑是设置序列的时候,使用了相同的序列名称。这种走完了会覆盖掉之前走的样品。
  • xiaoheihei
    第4楼2022/07/14
    把工作站版本号和数据文件发,日志文件邮件给客服,福立有售后部门软件开发的工程师分析,这才是正确途径,比你自己猜更有效果。
  • PAEs
    第5楼2022/07/15
    我也这么认为的,相同的名称,前面走的谱图会被后面的覆盖了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:怀疑是设置序列的时候,使用了相同的序列名称。这种走完了会覆盖掉之前走的样品。
    第6楼2022/07/15
    可以复制厂家自带的序列,在里面重新编辑,然后再进样,看是否还会少。
