ztyzb
第3楼2022/07/14
楼主,你首先要确定一下这个是不是最新要求的表格样式,而且表格下面其实已经告知了如何填写,感觉和山东之前的版本很像。
看楼主之前的帖子貌似是环境监测为主,根据楼主的附件举例子吧,产品名称其实就是产品标准,比如GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》,里面参数就只有1个就是工业企业厂界环境噪声(也有可能专家会把结构传声分开),允许变化范围因为是设备直读就以贵单位设备大小量程为准,设备名称、量程、准确度等级和分辨力个人认为楼主填的没问题,后面按标准能检/应检是1/1,比率是100%;如下图
再比如地表水GB 3838-2002《地表水环境质量标准》一共涉及109项参数,贵单位可以检测50项,前面产品名称就是地表水环境质量标准(之前也有专家让填地表水环境质量要求),参数名称就是贵单位可以做的50项,每一项参数一个行一共50行对应一个产品的总行,如果一个参数有好几种分析方法的话也要分行。允许变化范围就是贵单位能力,比如pH 0~14(如果没有最高限可以写≥某个数值),设备名称、量程、准确度等级和分辨力就是贵单位设备信息,有一些在检定/校准证书上,按标准能检/应检是50/109,比率是45.9%,备注就是剩余59项不能检测的参数明细。
以上是个人经验,可能不同省份要求不同,填写前最好向有经验老师或者同行请教一下,尽量避免返工。
