求教小分子扫不到离子对
  • Insm_dc5cc419
    2022/07/14
液质联用(LCMS)
  • 新人小白一枚,刚开始学做液质。遇到了个问题:仪器LCMS8060,待检测物小分子物质148的分子量。流动相A0.03%甲酸水,B乙腈。两通前提离子和产物离子优化后,减H峰相应高,正离子模式的加H加Na,基线太高,都是上千万的基线,而且还是倒峰。减H峰正常峰强度几百万,基线在5万左右。子离子三个60.05,129.1,105.05。其中60.05这个子离子强度最大,而且它的基线也高于其他两个子离子。本来以为是扫到了母离子和子离子,可是总感觉不对,就进了两个阴性组,一个是水,一个是乙腈。发现也起峰,而且子离子只有60.05这个峰,强度很高。另外两个子离子完全不起峰。想请教各位老师这是怎么回事?是不是我扫的这个母离子和子离子都不对?怎么优化来解决这种分子量小的物质?还有那个倒峰是怎么回事啊?没考图,后面补上。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/07/15
    小分子容易出现干扰,60有可能是背景离子不是待测组份子离子,最好能参考下相关文献离子对,也可以考虑通过衍生增大分子量再调谐质谱参数,比如草甘膦分子量也是100多直接检测子离子干扰很大,通过衍生后就好多了
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/07/15
    做scan和mrm时对试剂的纯度要求高,尽量用质谱纯,色谱纯也可以,配制的时候也注意尽量不要引进污染。再一个,建议增大进样的浓度,再找找母离子和子离子。
