液质联用(LCMS)
xiaoweicheng
第1楼2007/04/18
看看是不是雾化有问题1,第二,看看离子源是不是脏了,或者像你自己说的是不是喷针堵了?祝好
dickwang2008
第2楼2007/04/19
雾化效果不好那应该从开始就不好啊,也不会我把方法学做完了然后才降低的啊!我还有一个问题就是如果柱子问题也会引起这种现象吧?
头文字D
第3楼2007/04/20
标准溶液是否会降解?
第4楼2007/04/20
如果有其他检测器,可以判断是柱前原因还是柱后原因.
第5楼2007/04/20
样品肯定是没有降解的,不过你说的用其他的检测器试试倒是可以一用,谢谢你的建议
morgan2004
第7楼2007/08/08
如果在检测样品的时候峰响应比较低,可从以下几方面考虑:1 进样系统与离子源没连接或有漏液;2 六通阀漏液3 雾化气没开4 喷雾电压没有5 离子进入分析器的离子通道堵塞6 喷雾毛细管堵塞
wenjunn
第8楼2007/08/09
样品降低,是基线值抬高造成的S/N减小引起的呢,还是就峰高降低呢,如果是基线值太高,你可以试试用蠕动泵直接注射流动相看基线值的变化,再比较柱后流出的流动相对基线的影响。我觉得可能是柱子脏了引起的。
dingcungang
第9楼2007/08/13
你所使用的流动相是不是每天配置的? 我曾经在一个课题中遇到流动相每天配,质谱相应每天一个样,还好灵敏度没有出问题。
熹小丹
第10楼2014/12/05
请问楼主的问题解决了吗?我的也是响应低啊。能做的都做了,但是还是低!请问大侠们是什么原因啊?帮忙解决下啊~~
hujiangtao
第11楼2014/12/08
都检查完了的话有可能是四级杆脏了
