-hellow4588-
第1楼2007/04/17
如果时间不长的话,可以用流动相多冲几个小时.如果跑干时间太久,柱效一定变低. 而且对于PUMP的影响可能还大些,所以最好先把管路中的空气抽走再说。
daige
第2楼2007/04/17
低流速,多冲洗,就可以排除的,
Ray
第3楼2007/04/17
我冲了好长时间了,可是还有,可能是因为柱子太大了吧,只好继续冲洗了,不知道能不能排完??
第4楼2007/04/18
多大的色谱柱啊?实在不行就重新装填,一般购买国内生产制备色谱柱厂家都提供服务的
chunyuhuahua
第5楼2007/04/18
冲了好长时间了,可是还有,可能是因为柱子太大了吧,只好继续冲洗了,不知道能不能排完多冲洗几次就没有了。 我我们一起曾经试了1 次.冲了3天时间.你在试下
第6楼2007/04/18
制备柱是好大的,长有20来厘米吧,直径可能也有几厘米,请教一下,你说的“实在不行就重新装填,一般购买国内生产制备色谱柱厂家都提供服务的”是说他们会给免费重装柱吗????
第7楼2007/04/18
真的呀,那就太好了,只要能冲好就行,我换用甲醇水冲一会就不出气泡了,但是换了纯甲醇就又有气泡了,不知老兄是用什么溶剂冲的,冲时有什么技巧么?您的柱效受到明显影响了么?谢谢各位好朋友的热心帮助!!!
第8楼2007/04/18
你的色谱柱直径不是很大,应该很快就可以冲好的啊,你如果购买国内的制备柱可以找厂家帮你维修,进口的就只好自己想办法了
第9楼2007/04/19
今天又冲了冲,好像可以了,真是感谢大家的热心帮助。请问一下国产的柱备柱厂家给免费重装吗????
第10楼2007/04/19
国产的免费重装的啊,比如汉邦科技,但是由于柱头塌陷,要补一点填料,这个非要对于制备柱来讲很便宜的啦。
