ztyzb
第2楼2022/07/18
楼主,这两份报告不只您列出的两个指标,其余指标或多或少都存在这个问题,如果严格按照GB 16297-1996附录C和HJ/T 55-2000进行参照点和监控点布设理论上是不会出现这种问题的,但是实际工作中挑选出完美的采样时机太难了,既要考虑不利于污染物的稀释扩散,同样还得考虑避开周边企业或排放源影响。个人分析原因的话有以下几点:
1、首先得让检测单位保证数据准确性,从采样设备校准、吸收管吸收效率和玻板阻力、实验室数据等方面分析。其实这一点出了监测报告了一般问题不大,但最好还是再核一遍;
2、最主要的原因就是布点问题,单纯看氯化氢的数据,本底很高了,大概率在用盐酸的工业园区里面。参照点周围有明显的污染源并且避不开了,这个建议现场核查点位周边情况;
3、可以考虑重新检测一下或者换一家机构测。
最后建议下因为现在排放标准都不评价上风向,如果区域内环境空气质量达标加厂界无组织达标就是满足要求的,像楼主提及的这几个项目下风向不超标的话上风向可以不用布点;布点上风向更多是为了撇清企业本身责任的。
m3167735
第5楼2022/07/18
谢谢老师,谢谢,我明白了,您写得很详细,非常感谢。
