气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/07/19
建议你通过仪器面板上的键盘把坏检测器设置成离线(卸载),重新完全新建方法验证一下看看。
安平
第2楼2022/07/19
建议报修一下。系统有硬件故障
PAEs
第3楼2022/07/19
重新配置下仪器
Ins_b1c84d1b
第4楼2022/07/19
前检测器是FID,我用的是后检测器TCD,前检测器故障不影响后检测器使用吧,还是说我的方法里设置有前检测器,因为故障了,所以出现不兼容
第5楼2022/07/19
请问具体操作是怎样
第6楼2022/07/19
在方法里面直接设置后检测器,关闭前检测器
第7楼2022/07/19
好的,我重装了一下前检测器FID,结果不显示故障了,但下载方法还是提示不兼容
第8楼2022/07/19
你现在用的后检测器,直接配置后检测器,关闭前检测器试试
第9楼2022/07/20
仪器硬件有自动监测的话可能报警导致故障,所以建议卸载后重新编辑方法试一试
第10楼2022/07/20
我现在用的就是后检测器,但运行序列后一直说是正在平衡方法,不显示等待触发,请问这是怎么回事呢?会不会是因为还没就绪?
