这个步骤是比较完整的,其他人发的步骤不完整,达不到想要的效果。
硅烷化反应完之后,一定要把残余的硅烷化试剂洗干净,否则试剂吸潮水解,会产生大量硅羟基,导致吸附更严重。所以上面的步骤4、5不能少,一定要用无水溶剂多洗几次。最后高温烘干也是为了防止有微量酸残留。
wuyuzegang(dahua1981) 发表:典型的 DMCS(二甲基氯硅烷)处理过程如下:
(1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管;
(2) 用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干;
(3) 用5% DMCS/正己烷溶液浸泡玻璃衬管和石英棉 12 小时;
(4) 取出玻璃衬管和石英棉用正己烷冲洗,微干后用甲醇浸泡2小时;
(5)甲醇干到一定程度后,把它浸泡在正己烷中,取出风干;
(6) 在烘箱中250℃~280℃烘几小时,冷却后保存于干燥器中。
