检测老菜鸟
第7楼2022/07/22
故障描述:安捷伦气相7890B的FID检测器,无论液体进样还是顶空进样均无色谱峰。
排查过程:1、监视基线响应正常,信号为16~17pA,在FID检测器入口处滴一滴甲醇,有色谱峰,信号约340000pA;(说明检测器无问题)
2、更换了进样针、进样隔垫、衬管,依然无色谱峰;(进样针仍需排查,是否新针,是否两个针都存在堵塞)
3、怀疑色谱柱堵塞,卸下色谱柱末端,放入甲醇中,有连续气泡产生,确定色谱柱气流通畅;(色谱柱无问题)
4、拆卸喷嘴,甲醇超声清洗后,重新安装采集,依然无色谱峰;
5、进样口漏气检查,进样口也并无漏气。
求助各路大神,还可以怎么排查,到底是什么原因不出色谱峰?
首先检测器无问题,柱子暂定无问题,那么只可能出现在色谱柱与检测器,或者检测器与进样系统接口,以及进样系统。
建议先排查柱子,可能严重污染等,建议先换跟柱子看是否能行。不行的话就检查进样系统以及设置。
看界面是否为测试界面,是否为正常的实验界面。是否设置错了检测器,例如有前进样口前检测器,结果进的后进样口,或者进的前进样口设置了后检测器。
