水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/07/22
楼主有没有具体的色谱图,上传上来看一下。如果出峰比较宽的话,可以考虑提高升温速率以及增加载气流速,这两个有助于将峰宽变窄。至于楼主说的有时候出峰,有时候不出峰,可能存在保留时候偏移的情况。楼主可以连续走7次同一下标液,看一下重现性如何,如果重现性不好,那说明仪器有问题,需要对仪器进行维护,比如进样口维护,离子源清洗等等
Insm_768a2ef7
第2楼2022/08/03
定性分析高浓度的有时候能在检索出联苯胺 低浓度的检索不出来,都有184、92、185的定性离子 但是离子比例不对。液液萃取按照标准来萃取回收率15% 在标准的基础上多萃取1次1.17/5*100%=23.4%
