请教氨基酸分析柱在初次使用前需要哪些前处理的步骤。
  • Insm_35707f6d
    2022/07/23
  • 各位专家好。请问天津博纳艾杰尔提供的氨基酸分析柱(Venusil-AA氨基酸分析专用柱),在首次使用以前,是否需要进行一些前处理的步骤。例如活化之类的步骤。谢谢。
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/23
    楼主,针对Venusil-AA氨基酸分析柱首次使用需要考虑老化,具体见附件6.楼主,Venusil-AA氨基酸分析柱使用要求
  • valorb
    第2楼2022/07/23
    参见色谱柱说明书
  • 123
    第3楼2022/07/23
    需要活化,推荐 用 10-20 倍柱体积的纯有机溶剂如甲醇、乙腈进行冲洗以活化色谱柱。接着可用用户自己选择的流动相冲洗色谱柱。流 速由 0.1mL/min 逐渐升至所需的操作条件,直至基线稳定为 止。如果柱压和基线波动较大,这可能是气泡进入了色谱柱中这时可用较高流速冲洗色谱柱 2-5 分钟
  • wuyuzegang
    第4楼2022/07/23
    我理解不需要,因为每根色谱柱在装运之前都经过了测试,并存放在测试洗脱液中进行运输的。因此,在首次使用时,除非说明书有特殊要求一般不需要处理,只要用流动相彻底地平衡色谱柱即可。
  • dadgoh
    第5楼2022/07/24
    根据我们使用的经验,买来后需要活化。
  • 已婚人士
    第6楼2022/07/24
    同问。。。。。。
  • Insp_29d76721
    第7楼2022/07/24
    学习了,有文件有经验
  • 5337201jwl
    第8楼2022/07/24
    最好是咨询厂家,然后再操作
  • hujiangtao
    第10楼2022/07/24
    氨基酸分析柱比较特殊,要按照说明书来
