烟气在线监测过程中系统正常测量时间隔一段时间会出现SO2值在几秒中突升,高出当前正常值的两三倍,然后又降到正常值附近,检查了预处理及采样加热等均正常,仪表用另一块串上后检查同样出现突变情况。
  • Ins_bce886fc
    2022/07/24
气体检测
  • 烟气在线监测过程中系统正常测量时间隔一段时间会出现SO2值在几秒中突升,高出当前正常值的两三倍,然后又降到正常值附近,检查了预处理及采样加热等均正常,仪表用另一块串上后检查同样出现突变情况。
  • 绿树之林
    第1楼2022/07/25
    有没有可能污染物浓度本身并不均匀,忽高忽低的。
  • 123
    第2楼2022/07/25
    可能排放的烟气本身就这样
  • ztyzb
    第3楼2022/07/25
    楼主如果按照HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测系统技术要求及检验方法》和HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测技术规范》 对二氧化硫CEMS进行了安装调试验收合格后仍有此问题,需要核查被测工序或者设备运行工况以及废气处理措施运行情况,虽然是气态污染物,也有可能出现运行不稳定情况。
  • 蚊子易燃
    第4楼2022/08/03
    是不是在反吹啊
