气体检测
不爱
第1楼2013/09/25
GBZ/T 160.54-2007 我用的是这个标准。
dcfhvk
第2楼2013/09/25
这个我们不能随意更改,只能用规定的啊
第3楼2013/09/25
是职业卫生的甲醛?
diyian621125
第4楼2013/10/14
洗比色皿不用那么多吧?做标准曲线时,从低到高依次比色,不用洗比色皿。做样品的时候,比完一个,倒回原比色管中,然后用蒸馏水洗净比色皿,控干(用一厚沓干净的滤纸吸),然后再倒入少量的样品,转动比色皿,让四壁全部均匀沾上即可,然后将样品溶液入废液缸,在另一沓滤纸上吸干,再倒入剩下的样品溶液就可以比色了。
第5楼2013/10/16
然后,空气吸收液体积也是5ml,吸收完后还要洗吸收管,最后定容下来的体积,肯定不止5mL,因此那个“合并使总体积为5mL”也难操作。
hza123
第6楼2013/10/16
何必那么麻烦,直接把显色剂加入吸收管里面,混匀,再倒入比色管就行。
zsk_123
第7楼2013/10/18
低到高浓度洗一次就可以,我做过很多次,线性都不错。个人意见不要洗吸收管了,空气中的甲醛是吸收到吸收液了,虽然到不干净,没关系,浓度是一致的,如果在洗吸收管就稀释了。
