还有溶剂也是个值得考虑的参数,常用DMSO(二甲亚砜)、DMF(N-N二甲基酰胺)、水(顶空进样用),载气中涉及到一个分流与不分流,分流又有分流比几比几(如2:1,4:1,10:1)等等参数,仔细斟酌斟酌,多查查资料,思考思考。
Insm_f68889c(Insm_f68889c2) 发表:物质的沸点是定死的,考虑1.柱温的升温程序;2.进样口、检测器温度;3.载气流速;4.色谱柱的型号规格;5.顶空的话还有平衡温度和时间、传输线温度、定量环温度。就从上面的参数优化,具体问题还要根据样品性质组分去改善参数。
