气体检测
ztyzb
第1楼2022/11/28
楼主作业指导书中没有明确要求吗?个人理解肯定要换算成标态的,不然没有一个统一的评价标准了,假如A单位和B单位一个在东部一个在西部,气温和气压差得很大,实际浓度就会差得很大
渔
第2楼2022/11/28
地级市组织的,组织机构还真的在作业指导书里没有写明。而且之后还发了个作业指导书补充通知。起码地级市,省级,国家级好歹都算经历过。真的没见过说作业指导书发2回的
第3楼2022/11/28
,那建议提前问好,不通过还麻烦。个人觉得地市级肯定是参考省或者国家的,总得有一个评价依据,而且不同单位用的方法可能还不同,有的单位是直接进样,贵单位是吸附脱附吧
绿树之林
第4楼2022/11/28
正常来说要换算标态的,最好询问能力认证发样机构,毕竟我们国家这么多地方气温气压差距很大的,如果不是统一容易造成浓度测不准。
Insm_c711c98f
第5楼2022/11/28
新人报道,多多指教!谢谢!
oscar_2007
第6楼2022/11/29
1.考虑地域的差异性,应该是要换算标态的。2.咨询能力认证样品发布机构,较为妥当。
jjiang2
第7楼2022/11/29
科学而言,应该换算
xx_dxd_xx
第8楼2022/11/29
一般标气都是标注摩尔分数表示的浓度,这个值与是否标态没关系,所以是没必要换算的。但是使用时要确定取样体积,这个是需要换算成标态体积的。
normanhill
第9楼2022/11/30
结果应该报量吧
