顶空气相乙醇残留
  • Insm_38cdf43c
    2022/07/25
气相色谱(GC)
  • 乙醇峰拖尾,条件流速2,进样口200,fid250,30*0.32*1.2乙醇专用柱,60度恒温进样,有条件可以分的更好点吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/25
    可以参考一下这个程序
    色谱柱:Rtx-1301(30 m×0.53 mm× 3 μm);气化室温度:220 ℃;柱温:90℃;检测器温度:250℃;载气为氮气,柱流速:2.5 ml/min;氢气流速:40 ml/min;分流比:2:1;顶空85 ℃平衡30 min,运行时间:5 min.
  • 安平
    第2楼2022/07/25
    可以考虑适度降低色谱柱温度,提高一点主流量实验,分流比尽量提高一点。
  • lhl
    第3楼2022/07/25
    感觉柱温可以再降低一下。另外顶空的总流量应该设置稍微大些,以避免峰展宽
    第4楼2022/07/25
    柱流量调为3.0,分离度会好些。
  • 深蓝
    第5楼2022/07/26
    这个峰形可以接受了。
    第6楼2022/07/26
    哪分离不好,只有一个大峰。
  • Insm_38cdf43c
    第7楼2022/07/27
    我的拖尾1.6超出要求了,我想把拖尾调一下,但是怎么试都不行,是不是要换色谱柱(衬管没有问题)
  • PAEs
    第8楼2022/07/27
    这个峰型还阔以啊
    第9楼2022/07/31
    可以把柱头切一段,柱流量是多少,调为2-3min/mL。分流比调大一些,20:1 或40:1
  • m3170398
    第10楼2022/07/31
    你们什么色谱柱啊
    Insm_38cdf43c(Insm_38cdf43c) 发表:我的拖尾1.6超出要求了,我想把拖尾调一下,但是怎么试都不行,是不是要换色谱柱(衬管没有问题)
