土壤固体废弃物监测
wuyuzegang
第1楼2022/07/25
铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的吸光度与铵离子含量成正比。
通标小菜鸟
第2楼2022/07/25
标准说黄色消失代表没有铵离子,这不对啊
歌名
第3楼2022/07/25
铵根离子与纳氏试剂反应,生成物是淡红棕色的络合物,具体原理可以看下纳氏试剂分光光度法测度定水中氨氮《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》,实验组和乙醇对照组观察,正常纳氏试剂是显示淡黄绿色,放置久了才会逐渐变成黄色,反应颜色还是有区别的
123
第4楼2022/07/25
氨离子与纳氏试剂反应生成淡红棕色的胶态化合物
第5楼2022/07/25
生成这种颜色
ztyzb
第6楼2022/07/25
楼主,个人理解是标准描述的问题;其实铵离子和纳氏试剂显色还是很明显的,参考HJ 535-2009种说法应该是生成一种淡红棕色络合物
检测老菜鸟
第7楼2022/07/25
纳氏试剂是专门来测氨--胺的,而且新做的纳氏试剂并非淡黄色,而是淡黄绿色。如加入稀释,应该颜色更淡,这里的标准有点问题,应该是颜色没有变深,则无胺。。
