水质检测
检测老菜鸟
第1楼2022/07/25
这个自动分析仪要做比对,首先用实际水样,做出来结果后如果低于30,就用标准样品代替。在线监测,又不用你用法检的方法测定小于30,很快的,所以等结果做出来后再判定用什么去做
ztyzb
第2楼2022/07/25
楼主,因为比对实际水样也是只对当时情况负责,加上楼主提的这种情况比较特殊,水量可能本身不大但浓度变化大,所以个人两点建议:1、如果甲方或者运维单位能在处理后加一道混匀或者缓冲工序的话可以有效避免这种情况,污染物浓度趋向于稳定,不过可能导致的是间歇排水;2、为了保险起见建议现场比对时标准溶液和实际样品都做,没必要等取完实际水样实验室出了结果再去决定如何处理,因为等实验室分析完再取样时实际水样浓度可能又变化了。
弯弯的月亮
第3楼2022/07/26
一般情况下我们做这种比对监测的时候,是质控样、实际水样都做。如果实际水样浓度低就再报告中不出实际水样的比对结果,只出代替的质控样浓度然后判断是否合格。因为只对当时的测定结果负责,如果水样浓度变化大感觉这样是比较合理的。
小白
第4楼2022/07/26
实际水样和质控代替怎么都做?质控样代替水样做3次,加上量程0.5倍高质控样分析,在线设备根本没时间分析实际水样,难道低质控代替水样做完,再比对实际水样3次?
第5楼2022/08/02
