液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/25
从原理上说酸碱成盐后会不利于乙腈的提取
检测老菜鸟
第2楼2022/07/25
最好是加乙酸--乙酸纳缓冲盐系列。而非直接加入甲酸
123
第3楼2022/07/25
用乙酸钠溶液提取
hujiangtao
第4楼2022/07/25
提取时可以先加入饱和氯化钠溶液使奶粉基质分散,然后加乙腈提取后由于盐析作用能够分层,这样目标物更容易进入到乙腈层再进一步净化,提取过程加入甲酸用处不大。甲酸一般加在流动相中,因为糖皮质激素与甲酸根能够形成共轭离子[M HCOO]-,所以甲酸是糖皮质激素诱导解离过程不可缺少的物质:若甲酸含量过低,会影响糖皮质激素与甲酸根离子的结合;甲酸浓度过高,影响糖皮质激素的解离。因此糖皮质激素虽然是在负离子模式下检测,但是在分析时往系统里加一点甲酸,灵敏度会有一个很大程度的提高。
