液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/04/12
只是液相么?如果只是液相的话建议还是得过膜!液相是靠出峰时间来定量,如果有一点点气泡导致出峰偏离那会影响结果
八杯水
第2楼2014/04/13
看你对测试的要求了,我们的有机相基本不过滤。
yzulcl
第3楼2014/04/13
HPLC级别的甲醇(乙腈、以及正相用的正己烷等)本来就是做HPLC流动相用的。如果你只是做HPLC流动相,当然不需要再做额外的处理。除非你的方法要求比较特殊或者苛刻,或者你买的HPLC试剂质量不够好。反倒是水,要注意,一个脱气一个过滤。无论是自制的还是是买的,至少要做脱气处理。不过如果仪器配有在线脱气机也可以不必手工脱气。水相的过滤,也是可以看情况的。如果只是加入一些HPLC级别的试剂(酸、盐等),也是可以省略的。不过如果对水或者试剂的质量不放心,或者水相的配置过程中加入了一些非HPLC级别的试剂,为了保险,过滤一下比较好。
cynanchum
第4楼2014/04/14
进口试剂HPLC级,不是分装过的,可以直接用国产的杂质多,过滤后有黑点点进口分装的要看瓶子好不好,瓶盖好不好,有的瓶盖打开时会掉塑料屑
foxfriendship
第5楼2014/04/14
我一般都是要过滤膜和超声的,但是得知有机相过滤膜后影响很大,所以想求教各位大家。
第6楼2014/04/14
过滤膜后真的有很大影响么
第7楼2014/04/14
非常感谢
第8楼2014/04/14
实验室都是买国外进口的,常理来说应该没问题吧,而且不是分装的,都是4L那种
第9楼2014/04/14
如果是这样,楼主可以超声一下!我从来都不抽滤,反倒是水必须得超声一下!看用液相的同事他们都会抽滤或者超声一下
第10楼2014/04/15
你得知的影响很大是你实际试验中得出的经验还是听别人说的?如果你的色谱级有机相质量过关,而且仪器配置了脱气机,是没有什么影响的。我们现在用的就是国产hplc有机相,仪器配了脱气机,几乎从来都不过膜的。
