分析化学
wuyuzegang
第1楼2022/07/26
因为氧化钴主要包括CoO、Co2O3、Co3O4这三种,只有用钴含量才可以更准确的标识氧化钴含量。
JOE HUI
第2楼2022/07/26
楼主,氧化钴(Co203)是钴的高价氧化物,理论含钴量为71.06%,含氧量为28.94%,密度为6.079/cm3。它是一种黑色无定形粉末,加热时会生成四氧化三钴(Co304)。氧化钻是一种不稳定,也不可能呈游离状态的化合物。
qianguiyun1
第3楼2022/07/26
那就是说里面各种价态的钴都存在?
第4楼2022/07/26
请教一下:四氧化三钴在某个条件下会不会转换成三氧化二钴呢?
第5楼2022/07/26
标准里还有要求钴含量大于72%的,那不是超过理论含量了吗?怎么解释?
第6楼2022/07/26
那需要看产品有没有明确说是哪种价态的氧化钴
Ins_3ac9f2c0
第7楼2022/07/26
不知道啊啊
第8楼2022/07/26
没有明确。只是包装上写着氧化钴
第9楼2022/07/26
这是《GB 6518-1986氧化钴》中的测定方法,该方法测得就是三价钴,即使有二价钴也被氧化成三价钴了。
xiaoheihei
第10楼2022/07/27
没没有明确说明工业氧化钴就是一氧化钴,只是纯CoO,钴的含量是78.65%,实际工业品制造过程还有其他氧化物,导致氧化物中Co含量总是低一些。工业用途还是里面的Co含量重要,以Co含量作为工业品评价等级是通行的做法。冶金矿物行业经常见,测定也是测定总钴含量,以及其余微量的杂质即可,不去关心氧的准确含量。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
