分析化学
阿du
第1楼2008/05/14
你是说的浓酸吧?低浓度的应该没有这样的现象。我目前使用的浓盐酸、硝酸、醋酸等试剂,可能塞子的密封比较好?没有发生你说的上锈等情况,只是在使用中会出现气味扩散的情况,时间长一点就消散了。
太白金星
第2楼2008/05/14
对于已开启的此类试剂,建议最好放在通风橱柜里。
零零星星
第3楼2008/05/14
不常用的放试剂室,已经开口的密封起来放通风橱
liu999999
第4楼2008/05/14
没有开口的酸性试剂放置在药品室的阴凉处,开口的试剂放置在靠近通风厨处或者消解室里。
风之彩
第5楼2008/05/14
我们买了一个专门的放酸柜存放的,虽说是防酸柜,其实也就是很厚的类似聚乙烯的柜子,我们上锁管理的,但是才几个月,发现我们的锁已经被腐蚀了,好恐怖!想想平时这些强酸可都是挥发到空气中的
jszjxh
第6楼2008/05/14
我感觉下辈子绝对不做检验
草根
第7楼2008/05/14
实验室保持通风良好,对有害气体的及时排出,使用时配戴防护用品,对自己有好处。用完后及时处理残液,药品归理到位,部分可以放在通风橱里,平时也可抽抽,有好处。
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/05/15
操作间不要存放大量的浓酸,开瓶后放入通风橱中.
tangldy
第9楼2008/05/15
我们有两个专用的通风橱,长期处于通风状态,一个放酸,一个放氨水之类的碱
yxf6015031
第10楼2008/05/17
