标准名称 | 对应产品 |
GB/T 26516-2011 按摩精油 | 需要经过按摩基础油稀释后方可用于人体皮肤按摩和护理的按摩精油产品。 |
QB/T 4079-2010 按摩基础油、按摩油 | 按摩基础油、按摩油产品、不适用儿童按摩产品和眼部按摩产品。 |
GB/T 29665-2013 护肤乳液 | 护理人体皮肤的具有流动性的乳化型化妆品。 |
QB/T 2874-2007 护肤啫哩 | 护理人体皮肤的护肤啫喱,配方中主要使用高分子聚合物为凝胶剂。 |
QB/T 2660-2004 化妆水 | 用于补充皮肤所需水分、保护皮肤的水剂型护肤品。 |
QB/T 2872-2017 面膜 | 涂或敷于人体皮肤表面,经一段时间后揭离、擦洗或保留,起到集中护理或清洁作用的面膜产品。泡沫面膜及经发酵工艺制成的纤维类贴膜不适用。 |
GB/T 34857-2017 沐浴剂 | 以表面活性剂为有效成分配制的,用于人体肌肤清洁的产品,形态包括液体状、膏状、固体状(香皂除外)。 |
QB/T 2744.2-2005 沐浴盐 | 以盐为主要原料,添加一定量辅料和添加剂经加工生产的沐浴盐系列固体产品。 |
GB/T 30928-2014 去角质啫喱 | 用于以去除表面皮肤表面角质或死皮为主要目的的非驻留型凝胶状产品。 |
GB/T 26513-2011 润唇膏 | 棒状润唇膏,以油、脂、蜡为主要原料,经加热混合、成型等工艺制成的蜡状固体唇用产品,主要起滋润、保护嘴唇的作用。 |
QB/T 1857-2013 润肤膏霜 | 用于滋润人体皮肤的具有一定稠度的乳化型膏霜。 |
GB/T 29990-2013 润肤油 | 滋润、保护皮肤为主要目的的油状产品。 |
GB 19877.2 特种沐浴剂 | 主要以表面活性剂和抗(抑)菌剂配制而成的,具有清洁及抗菌、抑菌功能的特种沐浴剂产品。 |
GB/T 29680-2013 洗面奶、洗面膏 | 以清洁面部皮肤为主要目的的洗面奶、洗面膏。 |
QB/T 2654-2013 洗手液 | 以表面活性剂和调理剂配制而成的,具有清洁功能的洗手液产品(不适用于非水洗型产品)。 |
QB/T 2744.1-2005 足浴盐 | 以盐为主要原料,添加一定量辅料和添加剂经加工生产的足浴盐系列固体产品。 |
微生物 | 防腐剂 | 糖皮质激素 | 性激素 | 抗生素 | 苯酚 | 氢醌 | 二噁烷 | 甲醇 | a- | 防晒剂 | |
乳液、精华、润肤、乳霜、面膜 | √ | √ | |||||||||
美白类 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
抗衰老类 | √ | √ | √ | ||||||||
祛痘除螨 | √ | √ | √ | √ | |||||||
3.功效验证安全评估
安全是基础,效果是关键。我们的功效安全评估服务确保产品满足法律规定,依据宣称效果进行科学验证,让宣称有据可循,让信任由此传递。
宣称验证 | |
保湿能力 | 测定特定时长内的皮肤水分含量的变化,确定产品保湿性能。 |
美白能力 | 测定一定周期内的皮肤肤色的变化,确定产品美白性能。 |
祛斑能力 | 测定一定周期内的皮肤色斑的变化,确定产品祛斑性能。 |
抗皱能力 | 通过高分辨率3D图像对皮肤状态进行测量评估,确定产品抗皱效果。 |
控油能力 | 测定特定时长内的皮肤油脂含量的变化,确定产品控油性能。 |
祛痘能力 | 通过临床评估观察一定周期内的皮肤痘痘的变化,确定产品祛痘性能。 |
SPF/PA值测定 | 通过模拟紫外线照射,评价防晒品对阳光中紫外线UVB和UVA的防护能力。 |
防晒防水性能力 | 使用防晒产品后在水中浸泡,然后通过模拟紫外线照射,评价防晒产品的防水性能。 |
安全评估 | |
人体试用试验安全性评价 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少不良反应或刺激的风险。 |
斑贴测试 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少发生发痒或刺激的风险。 |
眼刺激测试 | 确保产品不与人体眼部排斥,减少眼周及眼部不良反应或刺激的风险。 |
刺痛实验 | 用于敏感性肌肤的筛选。 |
致粉刺测试 | 评价产品致粉刺的风险。 |
