wuyuzegang
第2楼2022/07/28
楼主说的是直接测汞仪,普通的测汞仪只能测液体。
直接测汞仪最大特点是:样品不管是固态、气态还是液态均为直接进样测定,均无需先对样品进行任何前处理即可直接测定。
直接测汞仪原理:汞原子蒸气对波长 253165 nm的共振线具有强 烈的特征吸收 ,并遵循朗伯比尔定律。将称好的样 品放入样品舟内 ,仪器将样品自动送进热解炉。经 加热 ,样品干燥后被高温氧化分解 ;分解产物经过催 化管 (该石英管尾部装有催化剂将硫化物、酸性卤 化物及硝化物吸附 ,并将汞还原 ) ,催化还原后的分 解产物进入金汞齐化器 ,对汞元素进行选择性吸附 ; 然后对汞齐化器进行迅速加热 ,使其吸附的汞释放 出来 ,汞蒸气随载气通过吸收池 ,在 253165 nm处测 量吸收 (峰高或峰面积 ) ,最后计算出汞的含量。
wuyuzegang
第3楼2022/07/28
123
第5楼2022/07/28
测汞仪是一种用于测量汞的高灵敏度原子吸收光谱仪。
常用测量方法:
(1)冷原子吸收法,该方法适用于各种水体中汞的测定,其zui低检测浓度为0.1-0.5ug/L汞(因仪器的灵敏度和采集的气体体积不同而不同) )。原理是:汞原子蒸气选择性地吸收253.7nm的紫外光,在一定浓度范围内,吸收的光与汞浓度成正比。水样消解后,将各种形态的汞转化为二价汞,再用氯化亚锡将二价汞还原为元素汞,产生的汞蒸气以载体带入测汞仪的吸收池气体来测量吸光度。 ,与汞标准溶液的吸光度比较进行定量。判定要点: a.水样预处理 B.绘制标准曲线 C.水样的测定
(2)冷原子荧光法,该方法是将水样中的汞离子还原为基态汞原子蒸气,吸收253.7nm紫外光后,激发产生特征共振荧光。在一定的测量条件和较低的浓度范围内,荧光强度与汞浓度成正比。该方法的zui低检测浓度为0.05ug/L,测定上限可达1ug/L。由于干扰因素少,适用于地表水、生活污水和工业废水的测定
JOE HUI
第9楼2022/07/28
楼主:
1.测汞仪测量原理:应用冷原子吸收原理,在翻泡瓶中加入氧化型水样,插入管芯,在管芯上部入口处加入氯化亚锡。接通抽气泵,氯化亚锡与水样反应逸出的汞蒸汽进入比色池中,接收器接收光信号,根据光强的变化测定汞蒸汽的浓度。
测汞仪采用过量的氯化亚锡与样品中的氯化汞充分反应,其反应式如下:
HgCl2+snCl2-SnCl2+Hg(气体)
生成的汞蒸汽在载气的带动下,从原子嘴中喷出,接受由低汞灯发出波长为253.7nm的激发光照射,基态汞原子被激发到高能态,当返回到基态时辐射出共振荧光,此荧光经聚光镜聚焦于光电倍增管,实现光电转换,光电流经放大(可用记录仪记录峰值),A/D转换,由计算机处理,并可打印计算结果.
当汞浓度很低时,荧光强度与汞浓度呈良好的线性关系,据此可用于痕量汞的定量测定.
2.测汞仪主要用于水体中汞含量的测定,固体、气体样品需经化学提取、消化、吸收等处理成水溶液后测定。经换算求出样品中的汞含量。
