wuyuzegang
第3楼2022/07/29
可以参考这篇文献
地塞米松(Dexamethasone)又名氟美松、氟甲强地松龙、德沙美松,是糖皮质类激素,其衍生物有氢化可地松、泼尼松等,地塞米松是较为常见的易残留兽药。兽药在动物性食品中的残留,不仅对人体健康造成直接危害,而且对畜牧业发展和生态环境也造成危害。长期食用兽药残留的食品,会造成兽药在体内蓄积,当其浓度达到一定量时,就会使人体产生多种急性或慢性中毒。地塞米松是激素类药物,能扰乱体内激素分泌,降低机体免疫力,造成肌肉萎缩无力,骨质疏松和生长迟缓等直接危害,而且还会出现发热,软弱无力,精神沉郁,食欲不振,血糖和血压下降等症状。中国和欧盟规定了在动物组织中喹诺酮类兽药的最高残留量为0.1μg/kg。
(1) 样品提取
称取5.0g(精确到0.1g)均质好的样品,置于50mL离心管中,加入20mL 乙酸乙酯,用均质器均质1min,在振荡器上振荡20min,3000rpm离心5min;取上清液过盛有25g无水硫酸钠的滤纸漏斗至鸡心瓶中;重复一次,合并提取液并旋蒸至近干,1mL乙酸乙酯和5mL正己烷复溶。
(2) 净化方法
先将Cleanert® Silica (500mg/3mL)小柱分别用2mL丙酮:正己烷(2:8,v/v)活化平衡,然后将待净化液过柱(流速控制在2~3 mL/min),弃去滤液;再用2mL丙酮:正己烷(4:6,v/v)淋洗洗瓶和SPE柱,弃去淋洗液,将小柱负压抽干;最后用6mL丙酮:正己烷(4:6,v/v)洗脱。收集洗脱液于40℃氮气吹干,用1mL 0.1%甲酸水溶液:乙腈(1:1,v/v)溶解残留物,过0.22μm尼龙针式过滤器后待测。
(3) 检测方法
3.1 色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18,2.1×50mm,2.5μm,100?;
流动相:A相-0.1%甲酸水溶液,B相-0.1%甲酸乙腈
柱 温:35℃;
进样量:5μL;
梯度洗脱:见表1
时间(min) | 流速 (mL/min) | A/% | B/% |
0 | 0.45 | 85 | 15 |
1.5 | 0.45 | 85 | 15 |
5 | 0.45 | 45 | 55 |
5.01 | 0.45 | 10 | 90 |
6 | 0.45 | 10 | 90 |
6.01 | 0.45 | 85 | 15 |
8 | 0.45 | 85 | 15 |
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Venusil MP C18 | 2.5μm,100?,2.1×50mm | VA920502-0 |
Cleanert Silica | 500mg/3mL,50/pk | SI5003 |
保护柱套 | 适用于4.6×10mm和2.1×10mm | SH-100 |
直联式保护柱芯 | 2.5μm,100?,2.1×10mm | VA920102-0S |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6mm,100/pk | 1109-0519 |
1.5mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A 1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
针式过滤器(Nylon) | 13mm,0.22μm,200/pk | AS021320 |
一次性注射器 | 2mL两件式 无针头,100/pk | LZSQ-2ML |
乙腈UV级 | 4L/瓶,色谱纯 | 015-4 |
正己烷HPLC | 4L/瓶,色谱纯 | AH216-4 |
