立即体验
APP内打开
回版面
评论
8
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
水质检测常见的28个问题解答 系列一
omjia
2022/07/29
私聊
前处理综合讨论
1、BOD缓冲剂液化了还能用吗?
答:BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。
2、我们测氨氮,是以氮元素计还是以铵根离子计?
答:氨氮是指水中以游离氨和铵根离子形式存在的氮。平常我们检测的氨氮是以氮来计。
3、为什么配制没几天的N2试剂底部出现沉淀或浑浊,是否影响实验?
答:以上两种情况第一个并非温度所致,40℃的温度不会导致N2试剂出现沉淀,还是怀疑其量器具洁净程度、配制使用水以及环境污染等原因所致,另外一个出现浑浊是因为实验室空气中含有大量有机物导致。
4、如何消除双氧水对测定COD带来的干扰?
答:正常取样,先加E试剂,摇匀,再放在100℃的消解器加热5分钟,拿出后,加入D试剂,再按照正常的实验步骤操作就行了。
5、做总磷实验时,过硫酸钾结晶了,影响检测结果吗,该怎么解决?
答:过硫酸钾配制时较难溶解,使用超声波帮助其溶解。如果没有超声波,尤其是冬季室温较低,可以加热使其溶解(温度不能超过60℃,否则过硫酸钾会分解),放冷后会有析出,因为溶液为过饱和,再加热溶解是可以使用的,不影响总磷的测定。
6、请问在做水质测定COD、氨氮、总磷和总氮实验时,如果水样是强酸性或强碱性对实验会不会有影响?
答:最好水样调到中性后再测量。比如COD强碱性加E试剂后容易出现喷溅;氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;总磷消解要求中性过硫酸钾;总氮是碱性过硫酸钾;还有一些需要再特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,最稳妥是调到中性,再加连华试剂就会达到显色要求的酸碱条件(连华试剂会保证显色酸碱条件的)。
7、测定水中十种重金属需要静置多长时间?
答:现将10种重金属静置时间归纳如下,锌→10分钟铁→10分钟总铬→10分钟六价铬→10分钟铅→10分钟Cd镉→10分钟铜→5分钟镍→5分钟锰→5分钟银。
8、请问BOD营养盐有黄色不溶物正常吗?
答:正常,营养盐配好是淡黄色不完全溶解的溶液,用前需摇匀。
9、请问N2试剂前一天配出来没什么问题,为什么放一天后变棕黄色变浑?
答:N2试剂配好后应转移到聚乙烯瓶中密封、避光、低温储存。如果放到矿泉水瓶内,时间稍长会出现变质。如果未密封保存,空气中的有机气体也会让试剂发生变质。
10、P1试剂应该是无色透明的液体,配制后成浅黄色的了,属于正常现象吗?
答:P1是还原剂,配好后是无色透明液体,其水溶液很容易被氧化,被氧化后呈不同程度的浅黄色,若P1试剂放置时间久了有点黄,这时试剂基本已失效,建议密封低温保存。
11、请问定量器为什么吸不起来?
答:定量器内有两个玻璃柱,吸液时弯头附近玻璃柱会将底部封死,溶液会吸上来;排液时下面玻璃柱会将底部封死让溶液从弯头排出。两个玻璃柱相当于两个单向阀。新定量器使用时吸不上来就是弯头附近玻璃柱底部没完全密封,可用手指轻弹几下或用洗耳球将溶液吸到弯头玻璃柱处就可以了。
12、请问用连华科技水质分析仪测总磷时为什么空白显蓝色?
答:是配制试剂时所用的硫酸含磷导致的空白显蓝色。
判断硫酸里是否含磷的方法如下:
(1)配制12%的硫酸溶液,然后用氢氧化钠将溶液的pH调为中性。
(2)取蒸馏水8mL放到0号管中,硫酸溶液8mL放到1号管中,分别加入P1/P2各1mL。
(3)放置10分钟,观察溶液的颜色变化,如果硫酸溶液的颜色比蒸馏水的颜色深,则硫酸中含有磷。
13、请问做氨氮实验时,为什么加入N3试剂出现大量白色浑浊,加入N2试剂后下层红色上层青色不断有小气泡上升?
答:钙镁离子高,应做絮凝沉淀预处理。水样带色或浑浊以及含其他一些干扰物质,影响氨氮的测定。因此,在分析时需做适当的处理。对较清洁的水,可采用絮凝沉淀发;对污染严重的水或工业废水,则用蒸馏法消除干扰。
14、水质测定时水样的PH值对测量的结果有影响么?
答:水样最好调到中性后再测量。比如COD强碱性加E试剂后容易出现喷溅;氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;还有一些需要再特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,最稳妥是调到中性,再加我们试剂就会达到显色要求的酸碱条件(我们试剂会保证显色酸碱条件的)。
转自 食品伙伴网
相关话题
水质检测常见的28个问题解答 系列二
如果标准是错的,怎么办呢?
3
实验室想要对检测设备开展内部校准,需要满足哪些条件?
4
自校准和内部校准的区别
溶液配制注意事项
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】瓷坩埚可以用铬酸清洗吗?
2009/04/03
【原创】玩具行业标准EN71解决方案
2008/05/14
【讨论】抽风橱操作时要关实验室门吗?
2009/08/14
【转帖】微波消解法测定食品中汞的讨论
2010/04/13
【讨论】AOAV标974.02(油漆中铅的测试)方法中的2个疑问
2009/08/20
【实战宝典】标准物质的测量值一定要在证书规定的不确定度范围内吗?
分享
2022/07/13
脱水辣椒前处理如何
2006/07/01
本人刚建了个在线分析仪表预处理群27458803
2006/08/03
【仪器心得】希尔宝CP-130LH超声波清洗机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】北京华夏科创AE03型自动萃取器使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】常州国华DB-3电热板使用心得
第十七届原创
2024/10/02
HH-S数显恒温水浴锅
分享
2024/09/30
CENCE CH210R大容量高速冷冻离心机
分享
2024/09/30
固定污染源废气 挥发性有机物的测定方案分享
分享
2024/09/30
雷磁pH计校准步骤分享
分享
2024/09/30
国产气相色谱仪的发展历程、应用与前景
分享
2024/09/30
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
小白 求推荐
已应助
2022/07/29
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列三
分享
2022/07/29
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列二
分享
2022/07/29
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列一
分享
2022/07/29
标准曲线使用中的问题 二
分享
2022/07/29
陶瓷轴承为什么需要润滑?
分享
2022/07/29
标准曲线使用中的问题 一
分享
2022/07/29
求水中二氧化硅标准曲线
求助
2022/07/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
