立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
水质检测常见的28个问题解答 系列二
omjia
2022/07/29
私聊
前处理综合讨论
15、测总磷,洗衣液稀释100倍,加热后水样变黄色,对测量结果有没有影响?
答:消解后如果水样没有颜色,则不干扰实验结果。水中有颜色的物质会在消解时被消解成无色的,不影响测量结果。
16、连华5B-3F水质测定仪如何恢复出厂设置?
答:仪器在关闭的状态,一手按住“校正”键,一手打开开关,待屏幕上显示“9999”两次后松开“校正”键,这样仪器就恢复了出厂设置。
17、铜的标样在加入Cu试剂后变成这样了,请问该如何处理?
答:因为重金属标样在配制时ph值一般都会比较低,在检测时需要把ph值调成中性的。
18、测氨氮时水样中多加了尿素会影响测量结果吗?
答:尿素的学名是碳酰胺,属于有机氮,在测氨氮时不会增加氨氮的含量,故不会影响测量结果。
19、含氯酸钠废水COD如何检测?
答:含氯酸钠废水的COD检测水样的原水COD很高,用户使用了氯酸钠来处理,氯酸钠具有氧化性,能降低COD,但这种废水,使用正常方法无法检测,经过查找资料及连华技术人员的建议,我们进行了方法测试,找到解决方案。
(1)取2.5mL水样,加入4.8mL的E试剂,注意速度不要太快(防止喷溅),此时溶液变为黄色,并产生气泡,释放出黄色气体ClO2,此时不要摇动反应管,容易出现喷溅。
(2)放置20分钟后,等产生的气泡比较少时,再进行摇匀。
(3)摇匀后将反应管放到消解器上,在100度的温度下消解2小时,(可稍微延长)待溶液颜色变为无色,并再无气泡产生,此时加入0.7mL的D试剂,摇匀后在165度进行消解,余下按正常操作。
20、仪器测量COD时在3-4分钟后测值有波动是什么原因?
答:(1)如测量样品数量较多,需重新置空白,看仪器是否在这段时间内有小的数值漂移。
(2)不同水样稳定时间不同,需要静置显色时间不同,未到反应时间。
(3)查看比色皿内溶液是否为澄清透明的,如有干扰会生成对光有影响的物质从而影响结果。
(4)水样未摇匀,在实验操作过程中的摇匀部分未摇匀,会有数值漂移波动现象。
21、BOD缓冲剂液化还能用吗?
答:BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。
22、仪器测总氮时空白和标液正常,测水样显示(9999)什么原因?
答:仪器测标样没问题,仪器一般不会有问题,可能是水样浓度太高需要稀释,总氮直测范围0.05-10mg/L,275nm波长下的吸光度尽量不要超过0.005,220nm的吸光度不要超过1,可防止9999出现。
23、总氮仪器检测时显示9999是什么原因?
答:仪器开机正常,但检测的时候出现9999,可能有以下情况导致。
(1)总氮测定时使用石英比色皿,如使用玻璃比色皿测值过程中会出现9999情况。
(2)总氮数值超高的情况也会出现9999.此时需要进行稀释。
(3)比色栏未拉到位,有挡光情况,会出现9999情况。
(4)光源灯突然故障不亮也会出现9999,可根据上述几种情况查找原因。
24、测定cod用密封管消解行不行?
答:可以的,但是建议使用敞口管消解。密封消解时如果密封盖没有拧紧,在颠倒摇匀的时候,可能会让溶液洒出,导致测值结果不准,甚至可能会造成人身伤害;部分水样在消解时会释放大量的气体,此种水样不可密封消解,如水里的次氯酸根太高,消解时会释放出大量氯气,密封消解会导致消解管内压力过大,发生危险。
25、氨氮水样直接加N3N2后水样无色底部有一团橙色污泥状物质,稀释10倍后呈橙色胶状,这是怎么回事?
答:该现象表示水样氨氮值过高,需再稀释10倍才能测量。氨氮检测时,如直接检测发现溶液上部是无色澄清的,底部有沉淀,该溶液的氨氮应在500以上,可直接稀释500倍,再检测。
26、配总磷过硫酸钾,由于不好溶,加塞子水浴加热到了10秒左右,塞子不是很紧,过硫酸钾还能使用吗?
答:如果进水不建议使用,可以做标准溶液试一试。过硫酸钾不好溶可以多搅拌或超声,不建议加热,控制不好温度过高后会导致过硫酸钾失效。另过硫酸钾最佳保存温度25-30℃,冷藏容易结晶。
27、用3B做甲醛之前做过的kv值有记录下来,在恢复出厂设置后可以通过修改曲线值直接应用吗?
答:可以的。如果没有记录Kv值,在试剂的说明书上有,可以直接修改。
28、如何消除双氧水对测定COD带来的干扰?
答:正常取样,先加E试剂,摇匀,再放在100℃的消解器加热5分钟,拿出后,加入D试剂,再按照正常的实验步骤操作就行了。
转自 食品伙伴网
相关话题
如果标准是错的,怎么办呢?
实验室想要对检测设备开展内部校准,需要满足哪些条件?
3
自校准和内部校准的区别
4
溶液配制注意事项
和检出限相关的标准总结
+关注
私聊
123
第1楼
2022/07/30
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
超聲萃取樣品時,試管炸裂
讨论
2012/01/03
【资料】 水质纯化方法简介
2007/04/16
土壤样品前处理(粉碎)有哪些方便快捷的仪器?
求助
2014/10/31
【求助】请大家帮忙选个柱子
2008/05/06
采用电感耦合等离子体分析土壤中碘,前处理方法有哪些?
已应助
2022/01/20
[求助]低浓度汞标样储存?
2006/06/30
【求助】如何扣除普通Os
2007/01/20
【分享】我的失败,你的成功~~
2008/12/22
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
水质检测常见的28个问题解答 系列一
分享
2022/07/29
小白 求推荐
已应助
2022/07/29
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列三
分享
2022/07/29
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列二
分享
2022/07/29
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列一
分享
2022/07/29
标准曲线使用中的问题 二
分享
2022/07/29
陶瓷轴承为什么需要润滑?
分享
2022/07/29
标准曲线使用中的问题 一
分享
2022/07/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
