【分享】我的失败,你的成功~~
  • lilongfei14
    2008/12/22
前处理综合讨论
  • 今天我用超声波进行样品前处理,结果瓶子被超碎了,原因是我的瓶子盖太紧了,瓶子里溶液是有机物。
  • 该帖子已被版主-tianru的爸爸加2积分,加2经验;加分理由:支持原创性分享!
  • 小鸟飞翔
    第1楼2008/12/22
    楼主的意思是不能盖太紧?还是不能超有机物?
  • 沙漠之舟
    第2楼2008/12/22
    不明白什么意思
  • 日出看日落
    第3楼2008/12/22
    我觉的楼主的意思是 因为溶液里有有机物 所以盖子不能盖的太紧
  • lilongfei14
    第4楼2008/12/22
    看来我得好好学习文学了,给大家分享一下我的失败,因为是有机易挥发的溶液,加上瓶子本身质量问题,导致瓶子碎了。
    tonyding 发表:楼主的意思是不能盖太紧?还是不能超有机物?
  • 无名
    第5楼2008/12/22
    应该不仅仅是因为有机物的问题!在超声过程,一般会有温度的增加,如果密闭空间的物质能够汽化或者随着温度的增加,体积会急剧膨胀(非装满的瓶中存在不少的气体),并且容器无法在高压状态正常使用的话,那么肯定会炸瓶!
  • 乐果
    第6楼2008/12/22
    应该不是怪瓶装有机物挥发造成的,因为超声时间不长的话,不会造成那么高的蒸气压的。可能是超声波的功率过大了(很容易在玻璃上产生小裂纹),或是瓶子本身已经有裂纹,这样经过超声很容易裂纹变大,导致瓶破,可能是玻璃瓶壁太薄了。
  • happy水中月
    第7楼2008/12/22
    应该是有小的裂缝没有发现,超声后就破碎了
  • liu999999
    第8楼2008/12/22
    6楼7楼的朋友分析是对的。
  • lilongfei14
    第10楼2008/12/23
    真的有可能是这样,只是当时没细想,谢谢分析。
    zxm-1980 发表:应该不是怪瓶装有机物挥发造成的,因为超声时间不长的话,不会造成那么高的蒸气压的。可能是超声波的功率过大了(很容易在玻璃上产生小裂纹),或是瓶子本身已经有裂纹,这样经过超声很容易裂纹变大,导致瓶破,可能是玻璃瓶壁太薄了。
  • aifenxi
    第11楼2008/12/23
    以前用过一批250ml的旋转蒸发瓶,壁很薄,超声洗过几次后,就能在瓶肚上看到小裂纹,很快一批就都坏差不多了,后来的一批壁厚了就很少有这样的现象了.
